    10 оценок
Meksik
размещено: 03 Апреля 2009
обновлено: 28 Июля 2016
Комментарии 31-40 из 167
di12 , 12 января 2012 в 11:53
#31
Уважаемый Meksik, огромное спасибо за Ваш труд, столь бескорыстно переданный для всеобщего пользования!
rzinnurov , 17 января 2012 в 13:57
#32
Meksik, спасибо за материал...
Если почитать повнимательнее расшифровку моментов инерции в СП 52-101-2003, то можно заметить, что Ix– относительно оси Y, Iy– относительно оси X.
.... вы точно в этом уверены, не нашел в СП 52-101-2003 подобного (скан. офиц. издания)
rzinnurov , 17 января 2012 в 14:43
#33
добавка к предыд.:
архив - http://narod.ru/disk/37960213001/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.rar.html
внутри Расчет элемента с поперечной арматурой на продавливание при действии сосредоточенной силы и изгибающего момента по СП 52-101-2003 (исх. данные одинаковые), выполненный в Вашем файле и в NormCAD 7.0.1 - результаты те же, отличия в расчете моментов сопротивления и предельных изгибающих моментов, воспринимаемых поперечной арматурой - относительно оси X и Y ... посмотрите файлы, наглядно будет видно о чем речь
Meksik , 18 января 2012 в 10:38
#34
2 rzinnurov
Пояснения к формуле 6.105: “…в НАПРАВЛЕНИЯХ осей X и Y…”, обратите внимание: НЕ вокруг (относительно) осей, как многие, в том числе и я, привыкли.
п.6.2.51 “…в НАПРАВЛЕНИЯХ взаимно перпендикулярных осей X и Y…”
В пояснении к формуле 6.109 уже идет “…ОТНОСИТЕЛЬНО осей X1 и Y1…”. Здесь явно перепутаны местами названия осей. В этом легко убедиться- ниже в пояснении к формуле 6.111: “…осей Y1 и Х1, совпадающих с осями Y и X”. В формулах 6.112, 6.113 определяются моменты инерции участков контура (при его единичной высоте) именно с теми же обозначениями– с легкостью определяются по известным формулам геометрических характеристик плоских сечений, можете в этом сами убедиться. И так далее.
В Вашей распечатке по программе NormCAD: Mx- изгибающий момент ВОКРУГ оси X, и далее по тексту именно с такими обозначениями. Сравните формулы определения моментов сопротивления (для единичной высоты сечения) в СП и в Вашей распечатке.
Вывод: Обозначения величин в программе NormCAD не соответствует принятым в СП52-101-2003.
PS. Перестал доверять NormCAD-у, когда он выдал коэффициент использования чуть ли не с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ значением. Такое можно было получить (считал на версии 3.2) на незамкнутом контуре (следите за знаками моментов!!!)
Carl , 18 февраля 2012 в 17:20
#35
А нагрузка у граней плиты qi разве не в т/м2? На счет Aq по h0 согласен. Спасибо еще раз.
Meksik , 19 февраля 2012 в 07:28
#36
2 Carl
Нагрузка у граней плиты qi в т/м2
Описка в размерности
Carl , 19 февраля 2012 в 15:41
#37
Здравствуйте автор. У меня к Вам 2 небольших вопросика. Блок: нагрузки у граней плиты. Параметр qi применяется только для фундаментной плиты (отпор грунта)? Сосредоточенные моменты обозначены "в направлении". Т.е Mxi - это момент относительно оси У (My)?
Meksik , 20 февраля 2012 в 04:50
#38
2 Carl
Параметр qi можно задать и для плит перекрытия (покрытия): вес пирога по плите+ временные нагрузки.
Mx- момент в направлении оси X (в плоскости XoZ с нормалью Y)- такие уж обозначения в СП52-101-2003
Carl , 20 февраля 2012 в 08:03
#39
Спасибо. Как раз считал плиту покрытия и пытался задать распределенную "над плитой", а в расчете это невозможно. Теперь понял что нужно такую задачу решать перевернув схему мысленно на 180 гр.
Meksik , 20 февраля 2012 в 11:55
#40
2 Carl
При расчете плиты перекрытия (покрытия) необходимо ввести абсолютные величины продольных сил в колоннах над и под плитой. Если под плитой сила больше- в заголовке будет «Плита перекрытия», и тогда можно ввести распределенную нагрузку над плитой. Если усилие в колонне под плитой равно нулю- автоматически ведется расчет «Фундаментной плиты» и становится возможным ввод распределенной нагрузки под ней.
0.06 МБ
