    10 оценок
Meksik
размещено: 03 Апреля 2009
обновлено: 28 Июля 2016
Комментарии 161-167 из 167
rzinnurov , 02 февраля 2021 в 10:33
#161
Сообщение #157 от Meksik
2 AlexBud
Боюсь, что завтра ничего не изменится. Пункт 6.2.7 СП 63.13330.2012 с ссылкой на табл.6.13 включен в Перечень 1521, а следовательно будет действовать "обязательная" редакция до внесения изменений в Перечень ;)
Добрый день.
Планируется ли актуализация расчета в связи с принятием Постановления N 985 от 4 июля 2020 года и перевода СП 63.13330.2018 в статус обязательного к применению? В том числе в СП 63.13330.2018 в табл. 6.13 также внесены изменения. Спасибо.
Alex180888 , 09 августа 2021 в 19:57
#162
Спасибо! огромнейший труд! Из постов много вічитал полезной информации. пост 101-102
Poreth , 20 июля 2022 в 23:35
#163
При расположении колонны в углу плиты проверяются два контура: замкнутый и не замкнутый. При больших значениях свесов можно получить Кисп меньше чем при колонне расположенной посреди плиты. Т.е. например для плиты толщиной 200мм свесы выставить по 1500 мм Кисп будет 0,301. Если же взять плиту посреди плиты и оставить поля Сх и Су незаполненными, то Кисп=0,482.
На мой взгляд, где-то ошибка. При больших свесах определяющим должен быть замкнутый контур и минимальный Кисп будет именно для него.
При свесах 5000 мм получил Кисп=0,023. И значение u=11,340!!
Meksik , 21 июля 2022 в 08:43
#164
2 Poreth
При расчете на углу и у края плиты по замкнутому сечению следует удалить значения свесов. По требованиям СП проверяйте оба (возможных!) варианта разрушения и принимайте наибольший коэффициент использования. Разрушение по незамкнутому сечение будет реализовываться при свесах не более (1.5...2.0...2.5)h_0. При толщине плиты 200мм свес (консоль) 5метров... :)))) Не продавливание должно пугать ;)
Poreth , 21 июля 2022 в 09:21
#165
Избалованный прогрессом, я думал что программа сама проверяет оба варианта.
Огромное спасибо за программку.
Poreth , 30 июня 2024 в 20:04
#166
Прошло 9,5 лет.
к #86
на рис.6.14 СП 52-101-2003 Sw - шаг арматуры ПОПЕРЕК сечения и ограничен он h0/3. Поискал текстовое описание Sw в СП и в отчете - не нашел.
antuanetta , 21 января 2026 в 22:40
#167
Подскажите, как снять защиту с листа? Требует пароль
0.06 МБ
