    10 оценок
Meksik
размещено: 03 Апреля 2009
обновлено: 28 Июля 2016
Комментарии 111-120 из 167
krup , 14 января 2016 в 14:29
#111
Помогите, пожалуйста, разобраться в расчете на продавливание. Как вы считали Ibx1, Ibx2?
Meksik , 15 января 2016 в 04:28
#112
2 krup.
Формулы определения моментов инерции сторон расчетного контура можно найти в НТО ГУП НИИЖБ (договор № 709 от 01.10.2002 г.), в СП 52-101-2003, в пособии к нему, а также по стандартным формулам, принимая толщину плиты безразмерной единичной (1).
спп63 , 11 июня 2016 в 02:04
#113
Здравствуйте! У Вас очень хорошая программа.
Поясните пожалуйста:
пробую в вашей программе посчитать пример 41 из СП 52-101-2003. Lx для не замкнутого контура в программе получается больше чем в СП. А именно 1,1 м, вместо 0,85 м, как в примере. Такое чувство, что либо b1, либо x0 не поделено на 2. Из-за этого эксцентриситет e0x получается больше чем в примере 41 и результат с большим запасом выходит.
Meksik , 16 июня 2016 в 08:38
#114
2 спп63.
У меня в расчете Cx-расстояние от грани колонны до края плиты. По Примеру 41 получится равным 250мм.
Дрюха , 26 июля 2016 в 19:43
#115
Уважаемый Meksik, прошу исправить формулу в ячейке F37, которая выводит предупреждения о нехватке или избытке поперечного армирования.
Она все так же (как и в старом расчете по СП 52) продолжает ссылаться на ячейку G24, из которой Вы давным-давно убрали коэффициенты условий работ (которые никоим образом не участвуют в расчетах), а выставили значение u*h0. Теперь оповещения о недоборе армирования вылезают неверно.
Дрюха , 27 июля 2016 в 10:45
#116
Продолжу;)
Также ячейка F29 в ряде случаев сообщает, что бетонное сечение мало (т.е. коэффициент использования более 2) в то время, как действительный коэффициент использования (ячейка F28) менее двух.
Meksik , 28 июля 2016 в 06:38
#117
2 Дрюха
Спасибо за бдительность :)
Поправил. На сам расчет исправления не повлияли
Дрюха , 03 августа 2016 в 22:11
#118
Благодарствие отписываю от всего коллектива;)
Алексей11 , 14 октября 2016 в 10:31
#119
Уважаемый Meksik, объясните пожалуйста как получить Fi, Mxi, Myi. Над плитой и под ней, РСН для контуров продавливания я беру из ЛИРЫ.
Вот например для узла 10 N=40, Mx=6, My=3.
Вопрос как эти усилия разложить на верх и низ плиты?
Meksik , 17 октября 2016 в 05:32
#120
2 Алексей11
Нужно брать концевые усилия в элементах колонн в сечениях примыкающих к исследуемому узлу. Если используете нагрузку на фрагмент, тогда это уже сумма соответствующих усилий (с учетом знаков). В этом случае можете не делить, а записать их для нижней колонны.
0.06 МБ
