    10 оценок
Meksik
размещено: 03 Апреля 2009
обновлено: 28 Июля 2016
Комментарии 141-150 из 167
chon , 24 августа 2018 в 10:36
#141
А пароль то зачем?
олегoleg , 29 ноября 2018 в 16:24
#142
Здравствуйте, уважаемый Meksik! Спасибо за программу. Скажите пожалуйста, арматура расставляется по этому расчету "крестом" или нет? Считаю вручную и результаты примерно совпадают. Но я рассчитываю и ставлю арматуру "крестом".
Meksik , 29 ноября 2018 в 20:32
#143
2 олегoleg
Здесь реализован только случай с вертикальной равномерно распределенной поперечной арматурой.
олегoleg , 30 ноября 2018 в 11:12
#144
Сообщение #143 от Meksik
2 олегoleg
Тогда интересно, почему результаты моего расчета примерно совпадают с программой. Вы, по-видимому, человек опытный, не подскажете почему так (если предположить, что мои расчеты верны).
Meksik , 30 ноября 2018 в 13:54
#145
2 олегoleg
Думаю, что причина в ограничениях по учёту арматуры. Армированное сечение, не важно каким образом, повышает прочность узла не более чем в 2 раза...
dymuch777 , 17 февраля 2019 в 02:09
#146
Привет народ! Привет Meksik! Программа вроде неплохая. НО я наткнулся на небольшой глюк. Если вести расчет у края плиты или на углу плиты, а потом захотеть перейти на расчет внутри площади плиты, то есть Сх и Су приравнять к нулю, то длины lх и ly, а также периметр начинает считать некорректно с ошибками, ну и далее соответственно наверное тоже косячит - не проверял ещё. Приходится выходить из проги и заново заходить. Будьте внимательны. Но может такой глюк только у меня..........
Meksik , 18 февраля 2019 в 15:24
#147
2 dymuch777
Сообщение #146 от dymuch777
...а потом захотеть перейти на расчет внутри площади плиты, то есть Сх и Су приравнять к нулю...
Нулевые свесы- это колонна на углу (у края) плиты без свесов :))) Если нужно рассчитать с замкнутым контуром, необходимо ячейки Сх и Су оставить пустыми!
dymuch777 , 18 февраля 2019 в 21:47
#148
Уважаемый Meksik. Я дико извиняюсь. Вы правы. Ячейки Сх и Су я оставил пустыми и всё получилось :) Спасибо Вам большое за программу. Также я вчера разобрался со схемой равновесия узла и также полностью согласен с Вашим сообщением #14 (от 10.08.2009) - по поводу выбора между минимальным и максимальным моментом сопротивления Wb. Спасибо Вам.
Vers41 , 06 марта 2019 в 14:24
#149
2 Veksik
Возможно я не прав. Хочу обратить внимание на следующее:
В ячейке проверки условия прочности без поперечной арматуры, при отношении М/Мult более 0.5 F/Fbult не учитывается третье слагаемое Мy/Mby,ult или учитывается сумма отношений моментов не более 0.5 F/Fbult
Это заметно при изменении данных исходного файла в части сосредоточенной нагрузки F под плитой (принял 55т). Условие остается верным со значением 0.993, что корректно без учета третьего слагаемого, но не верно при сумме 1.134 ( условие не выполнено). По корректировке моментов, учитывая п.8.1.46, ссылаюсь на пример YIII.Б.2.1 пособия к 63.13330.2012
Meksik , 06 марта 2019 в 22:07
#150
2 Vers41
См. комменты #101-102
0.06 МБ
