    10 оценок
Meksik
размещено: 03 Апреля 2009
обновлено: 28 Июля 2016
Комментарии 131-140 из 167
Meksik , 29 ноября 2016 в 15:57
#131
2 krup
Omnis qui quaerit invenit
Не ленитесь искать информацию самостоятельно.
По поводу армирования- это далеко не все требования
krup , 29 ноября 2016 в 16:31
#132
Уважаемый Meksik, вам я вижу не лень писать поучения. Если знаете про знаки, напишите, пожалуйста, или дайте ссылку где смотреть. Если сами не знаете, то лучше ничего не пишите.
А за програмку спасибо.
Meksik , 29 ноября 2016 в 17:53
#133
2 krup
По знакам уже писалось...
Если Вам лень разобраться в вопросе и просмотреть коменты, так и у меня не возникает никакого интереса для Вас разжевывать.
vl74 , 19 декабря 2016 в 07:18
#134
Впечатления от программы:
1. Трудно понять, куда вводить значения. Хотелось бы как-то выделить ячейки с вводимыми значениями;
2. Правило знаков хотелось бы увидеть в расчетном файле (схемка), меньше бы вопросов было;
3. Попытался ввести абсурдные значения Cx=Cy=10000 мм, получилось гораздо лучше, чем при замкнутом сечении. Вывод: нет сравнения расчета по замкнутому и незамкнутому сечению и выбору худшего результата (можно также вывести 2 варианта, а потом указать худший);
4. Защита ячеек - это хорошо, если автор хочет защитить свою собственность. Непонятно, с какой целью файл запаролен, не посмотреть формулы.
Саша1983 , 21 декабря 2016 в 08:30
#135
Спасибо за программу. Не пойму почему программа так резко реагирует на изменение сх и сy. Допустим вводим 1 (один) мм и там и там - получаем значения. Вводим 0 мм и там и там - получаем значения чуть хуже (колонна в углу плиты). Теперь вообще стираем данные из этих ячеек и получаем результат значительно лучше.
Meksik , 21 декабря 2016 в 08:42
#136
2 Саша1983
Если ячейки для значений CX и CY пусты, то расчет ведется для замкнутого контура,в противном случае- для незамкнутого. Отсюда и разница в результатах. Кроме того, надо понимать, что если от грани колонны до края плиты составляет более 1.5-2 рабочей высоты сечения (h0), то с большей долей вероятности продавливание реализуется по замкнутому контуру.
Саша1983 , 21 декабря 2016 в 10:01
#137
Сообщение #136 от Meksik
2 Саша1983
Спасибо. Тогда, возможно, имеет смысл ввести в эти ячейки ограничение на диапазон вводимых значений - или пусто (соответствует положению колонны меньше 1,5 h0)или больше 1,5h0 ???
Meksik , 21 декабря 2016 в 10:49
#138
Саша1983
В нормах нет такого ограничения. Есть рекомендации делать два расчета: по замкнутому и незамкнутому контурам.
rzinnurov , 25 февраля 2017 в 02:45
#139
Meksik, не планируете добавить в расчет дополнительную проверку контура расчетного поперечного сечения без учета в расчете поперечной арматуры (поз.4 рис. 8.13).
Meksik , 25 февраля 2017 в 11:00
#140
2 rzinnurov
Что-то добавлять в планах нет.
Какого-то отдельного алгоритма для проверки продавливания по контуру за зоной поперечного армирования я не встречал... То, что реализовано в файле вполне достаточно, чтобы выполнить указанную проверку.
0.06 МБ
