    10 оценок
Meksik
размещено: 03 Апреля 2009
обновлено: 28 Июля 2016
Комментарии 71-80 из 167
Meksik , 04 сентября 2014 в 12:52
#71
2 EOF
При расположении колонны у края или на углу плиты НЕОБХОДИМО рассмотреть две расчетные ситуации, когда контур не замкнут, и когда свес позволяет контуру замкнуться, т.е. С>h0 (хотя при малых С такое разрушение маловероятно).
2 росич555
Так как не сказано об ограничении суммы двух последних членов в условии прочности, то я бы записал так:
F/Fult + min(F/2Fult ; Mx/Mult,x) + min(F/2Fult ; My/Mult,y) < 1
ЗЫ. Будем ждать примеров от НИИЖБа
вак , 21 октября 2014 в 15:08
#72
а если над фунд.плитой есть банкетка,то она как учитывается,(ее высота вводится вместе с высотой плиты ,т.е h0+hп)
Meksik , 22 октября 2014 в 05:01
#73
2 вак
Если расстояние от грани банкетки фундамента (капители для перекрытия) до грани колонны больше 1.5 высоты банкетки, то можно проверять продавливание колонной суммарную толщину плиты с банкеткой. Если менее 1.5 – дополнительно проверить продавливание плиты банкеткой (капителью).
вак , 22 октября 2014 в 15:29
#74
поясните пожалуйста,если по расчету получилась арм.10 с шагом 100 шт.4.,т.е. вдоль каждой из сторон по 4 шт.или всего 4 достаточно.Площадь арматуры 3.14см2 это ведь площадь всей арматуры в пределах ограниченного контура(а+h0,в+h0)
Meksik , 23 октября 2014 в 04:37
#75
2 вак
Схему армирования с обозначениями см. СП 52-101-2003 рис.6.14 или СП 63.13330.2012 рис 8.13
вак , 24 октября 2014 в 13:52
#76
размер колонны вдоль оси Х в=300,сх=2850.Почему получается Х=3.100( а не 3.000)
вак , 24 октября 2014 в 15:12
#77
извините,вопрос снимаю
Bleach , 13 ноября 2014 в 19:10
#78
Сообщение #57 от Meksik
2 Bleach
“…почему в расчете Fq1 (собств. вес плиты) фигурирует h0, а не полная высота h”. В НТО в формуле h0. Для перекрытий Fq1 разгружает, т.е. имеем небольшой запас. Для фундаментных плит h0/h стремится к единице, т.е. погрешность не велика (не больше чем погрешность определения N в колоннах рамных каркасов). Т.о. вопрос не принципиальный.
“…почему при расчете Mx,F и My,F из F вычитается Fq?” Потому что точка приложения равнодействующей Fq в общем случае не совпадает с осью колонн (точкой приложения N), а следовательно имеет другое плечо (эксцентриситет) до “центра тяжести контура”. По этой причине момент силы Mq=Fq*eq определяется отдельно. Дабы не учесть его дважды “…из F вычитается Fq…”.
Момент Mq определяется отдельно и Mx,F также определяется отдельно. При определении F мы уже вычли из Nsup Fq, так зачем еще раз при определении Mx,F вычитать Fq из F? Речь о расчете фундаментной плиты на продавливание.
Meksik , 20 ноября 2014 в 05:13
#79
2 Bleach
Согласен, не нужно было вычитать... Нужно складывать моменты от каждой силы по отдельности.
Нормальная сосредоточенная сила F=abs(Nint-Nsup-Fq1)-Fq.
В общем случае, когда контур не замкнут, точки приложения сил (Nint-Nsup); Fq1; Fq не совпадают. Т.о. моменты от них определяются отдельно: Mi,F=abs(Nint-Nsup)*eoi; Mi,q1=0 (т.к. приложена в центре тяжести участка плиты, ограниченного расчетным контуром), Mi,q=Fq*eqi (приведены без учета знаков). У меня ошибка составила порядок 1%.
YRAN , 27 ноября 2014 в 12:30
#80
Спасибо за труд и прогу. Но не могли бы раскрыть тайну дураку)) Как подсчитываются конечные значения Fult; Mх,ult; Mу,ult если при простом сложении Fult = Fb ult + Fsw ult получаем значение, превышающее полученные в проге, где то на 40%???? Может на основании какого то пункта СП. Заранее спасибо.
0.06 МБ
