    10 оценок
Meksik
размещено: 03 Апреля 2009
обновлено: 28 Июля 2016
Комментарии 51-60 из 167
Structural , 13 августа 2012 в 17:01
#51
Meksik,
аналогичное условие есть и в ACI. Моменты можно не учитывать на продавливание, если условие прочности по бетону для внутренних колонн меньше 0.4, для наружных - меньше 0.75, для угловых - меньше 0.5. Но тогда эти моменты должны быть восприняты арматурой. Еще раз благодарю за ваш spreadsheet и за помощь!
green_com , 24 января 2013 в 23:37
#52
получается что Aq1 находится как (а+h0)*(b+h0)
где a и b это габарит колонны и это для всех случаев, когда 4, 3, и 2 расчетные грани
а на самом деле в нормах прописано, что Aq1 находится как
4 расчетные грани Aq1=(a+h0)*(b+h0)
3 расчетные грани Aq1=(a+h0)*(b+cx+h0/2)
2 расчетные грани Aq1=(a+0.5*h0+cy)*(b+0.5*h0+cx)
Meksik , 25 января 2013 в 06:39
#53
2 green_com
О каких нормах идет речь? НТО ГУП НИИЖБ таковым не является.
Соглашусь, что “Нормальная сила Fq1”, носящая для плит перекрытия разгружающий характер, немного изменится. Но т.к. при этом точка ее приложения в случае незамкнутого расчетного контура не будет совпадать с сентром тяжести колонн. Следовательно для определения момента от ее действивия необходимо находить отдельно, о чем как-то упустили в выше упомянутом документе. Хочется “половить блох”- дерзайте. В строительных правилах ,коими являются последние выпущенные документы, никаких указаний нет по определению величин Fq, Fq1 и моментов от них.
PS. В моём расчете написано “с учетом положений НТО ГУП НИИЖБ”, а не “в полном соответствии…”
Meksik , 25 января 2013 в 06:43
#54
offtop: Прошу прощения за мой "французский", очень спать хочется
green_com , 25 января 2013 в 11:41
#55
математика любит точность
Bleach , 17 апреля 2013 в 23:22
#56
Уважаемый, Meksik. Спасибо за любезно предоставленный расчет. Прочитал ваш пост ниже: "Хочу предупредить, что это не единственная вольность при определении нагрузок на расчетный контур, допущенная мной намеренно в знак несогласия с некоторыми положениями сотрудников из вышеуказанной организации". Хотелось бы все-таки уточнить почему при расчете Mx,F и My,F из F вычитается Fq? Также непонятно почему в расчете Fq1 (собств. вес плиты) фигурирует h0, а не полная высота h.
Meksik , 19 апреля 2013 в 04:31
#57
2 Bleach
“…почему в расчете Fq1 (собств. вес плиты) фигурирует h0, а не полная высота h”. В НТО в формуле h0. Для перекрытий Fq1 разгружает, т.е. имеем небольшой запас. Для фундаментных плит h0/h стремится к единице, т.е. погрешность не велика (не больше чем погрешность определения N в колоннах рамных каркасов). Т.о. вопрос не принципиальный.
“…почему при расчете Mx,F и My,F из F вычитается Fq?” Потому что точка приложения равнодействующей Fq в общем случае не совпадает с осью колонн (точкой приложения N), а следовательно имеет другое плечо (эксцентриситет) до “центра тяжести контура”. По этой причине момент силы Mq=Fq*eq определяется отдельно. Дабы не учесть его дважды “…из F вычитается Fq…”.
sIT , 22 октября 2013 в 10:09
#58
Уважаемый Meksik
Спасибо за работу которую ты делаешь и выдаешь людям.
А как возможно с вами связаться? если напишите сами буду благодарен. silent_syndrom@mail.ru
Akim_1989 , 26 мая 2014 в 21:16
#59
Здравствуйте, объясните пожалуйста, что значит фраза: "Положительный момент соответствует состоянию, при котором наиболее напряженное волокно расчетного сечения расположено по краю сечения, наиболее удаленному от свободного края плиты." Методом тыка пришёл к выводу, что при расчёте продавливания плиты крайней колонной нужно вводить отрицательные моменты, иначе момент от F*e разгружает. Объясните пожалуйста.
Meksik , 30 мая 2014 в 05:30
#60
2 Akim_1989
Эта фраза означает, что знак напряжений со стороны контура наиболее удаленного от свободного края, т.е. со стороны грани колонны где нет разрыва контура, должен совпадать со знаком продавливающих напряжений от сосредоточенной силы. Обычно этому соответствует ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ момент. А методом тыка Вы правильно определили, что момент от продавливающей силы при маленьких свесах плиты (эксцентриситет положительный) как раз и должен уменьшать расчетный момент. можете в этом убедиться рассмотрев статическое равновесие узла.
0.06 МБ
