https://dwg.ru/b/robopark/259 - Сметный расчет стоимости СМР при возведении манежного гаража с рампой, с гр. подъемником и мехпаркинга
https://dwg.ru/b/robopark/224 - Сравнение параметров роботизированного паркинга и паркинга рампового типа
